Datasheet Texas Instruments 5962-9677301QSA — Даташит
СерияSN54AC574
Модель5962-9677301QSA
Восьмеричные триггеры D-типа с фронтальным запуском и выходами с 3 состояниями 20-CFP от -55 до 125
SN54AC574, SN74AC574 datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 23 окт 2003
Pin202020
Package TypeWWW
Industry STD TermCFPCFPCFP
JEDEC CodeR-GDFP-FR-GDFP-FR-GDFP-F
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаASNJ54AC574W5962-9677301QS
Width (мм)6.926.926.92
Length (мм)13.0913.0913.09
Thickness (мм)1.841.841.84
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)2.452.452.45
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Тип входаCMOS
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingMilitary
Technology FamilyAC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
tpd @ Nom Voltage(Max)15,11 нс
RoHSSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59629677301QSA, 5962 9677301QSA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9677301QSA
