Datasheet Texas Instruments 5962-9677301QRA — Даташит
СерияSN54AC574
Модель5962-9677301QRA
Восьмеричные триггеры D-типа с фронтальным запуском и выходами с 3 состояниями 20-CDIP от -55 до 125
SN54AC574, SN74AC574 datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 23 окт 2003
Pin202020
Package TypeJJJ
Industry STD TermCDIPCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаSNJ54AC574J5962-9677301QRA
Width (мм)6.926.926.92
Length (мм)24.224.224.2
Thickness (мм)4.574.574.57
Pitch (мм)2.542.542.54
Max Height (мм)5.085.085.08
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Тип входаCMOS
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyAC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
tpd @ Nom Voltage(Max)15,11 нс
RoHSSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59629677301QRA, 5962 9677301QRA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9677301QRA
