Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments SN54AC86 — Даташит
СерияSN54AC86
Четверные вентили «исключающее ИЛИ» с 2 входами
SN54AC86, SN74AC86 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 23 окт 2003
5962-89550012A5962-8955001CA5962-8955001DASNJ54AC86FKSNJ54AC86JSNJ54AC86W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin201414201414
Package TypeFKJWFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.896.675.978.896.675.97
Length (мм)8.8919.569.218.8919.569.21
Thickness (мм)1.834.571.591.834.571.59
Pitch (мм)1.272.541.271.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.032.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Маркировка86FKSNJ54AC86J5962-8955001DA
Parameters / Models5962-89550012A
5962-89550012A
5962-8955001CA
5962-8955001CA
5962-8955001DA
5962-8955001DA
SNJ54AC86FK
SNJ54AC86FK
SNJ54AC86J
SNJ54AC86J
SNJ54AC86W
SNJ54AC86W
Bits444444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.040.040.040.040.040.04
Тип входаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-24
Тип выходаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Package GroupLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyACACACACACAC
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В222222
tpd @ Nom Voltage(Max), нс12.5,912.5,912.5,912.5,912.5,912.5,9
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54AC86
