Datasheet Texas Instruments SN54ACT00 — Даташит
СерияSN54ACT00
Четверной логический элемент положительного NAND с 2 входами
SN54ACT00, SN74ACT00 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 23 окт 2003
5 предложений от 5 поставщиков
QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-NAND GATES
LifeElectronics
SN54ACT00J
TradeElectronics
SN54ACT00W
МосЧип
SN54ACT00_07
SN54ACT00
5962-8769901M2A5962-8769901MCA5962-8769901MDASNJ54ACT00FKSNJ54ACT00JSNJ54ACT00W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin201414201414
Package TypeFKJWFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.896.675.978.896.675.97
Length (мм)8.8919.569.218.8919.569.21
Thickness (мм)1.834.571.591.834.571.59
Pitch (мм)1.272.541.271.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.032.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Маркировка8769901M2A5962-8769901MCSNJ54ACT00W
Parameters / Models5962-8769901M2A
5962-8769901M2A
5962-8769901MCA
5962-8769901MCA
5962-8769901MDA
5962-8769901MDA
SNJ54ACT00FK
SNJ54ACT00FK
SNJ54ACT00J
SNJ54ACT00J
SNJ54ACT00W
SNJ54ACT00W
Bits444444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz909090909090
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.020.020.02
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-24
Тип выходаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Package GroupLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyACTACTACTACTACTACT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс9.59.59.59.59.59.5
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ACT00
