Datasheet Texas Instruments SN54ACT10 — Даташит
СерияSN54ACT10
Тройные вентили положительного И-НЕ с 3 входами
SN54ACT10, SN74ACT10 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 23 окт 2003
МосЧип
SN54ACT10W
LifeElectronics
SN54ACT10FK
TradeElectronics
SN54ACT10J
ТаймЧипс
SN54ACT10
5962-9218201M2A5962-9218201MCA5962-9218201MDASNJ54ACT10FKSNJ54ACT10JSNJ54ACT10W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin201414201414
Package TypeFKJWFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.896.675.978.896.675.97
Length (мм)8.8919.569.218.8919.569.21
Thickness (мм)1.834.571.591.834.571.59
Pitch (мм)1.272.541.271.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.032.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
МаркировкаSNJ54ACTA5962-9218201MD
Parameters / Models5962-9218201M2A
5962-9218201M2A
5962-9218201MCA
5962-9218201MCA
5962-9218201MDA
5962-9218201MDA
SNJ54ACT10FK
SNJ54ACT10FK
SNJ54ACT10J
SNJ54ACT10J
SNJ54ACT10W
SNJ54ACT10W
Bits333333
F @ Nom Voltage(Max), Mhz909090909090
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.040.040.040.040.040.04
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-24
Тип выходаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Package GroupLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyACTACTACTACTACTACT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс101010101010
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ACT10
