Datasheet Texas Instruments SN54ACT11 — Даташит
СерияSN54ACT11
Тройные логические элементы положительного И с 3 входами
SN54ACT11, SN74ACT11 datasheet
PDF, 979 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 окт 2003
5962-9077201Q2A5962-9077201QDASNJ54ACT11FKSNJ54ACT11W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin20142014
Package TypeFKWFKW
Industry STD TermLCCCCFPLCCCCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDFP-F
Package QTY1111
CarrierTUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.895.978.895.97
Length (мм)8.899.218.899.21
Thickness (мм)1.831.591.831.59
Pitch (мм)1.271.271.271.27
Max Height (мм)2.032.032.032.03
МаркировкаSNJ54ACT5962-9077201QD
Parameters / Models5962-9077201Q2A
5962-9077201Q2A
5962-9077201QDA
5962-9077201QDA
SNJ54ACT11FK
SNJ54ACT11FK
SNJ54ACT11W
SNJ54ACT11W
Bits3333
F @ Nom Voltage(Max), Mhz90909090
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.02
Тип входаTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24-24/24
Тип выходаCMOSCMOSCMOSCMOS
Package GroupLCCCCFPLCCCCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyACTACTACTACT
VCC(Max), В5.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс10.510.510.510.5
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ACT11
