Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI SN54ACT16240 — Даташит
СерияSN54ACT16240
Datasheet Texas Instruments SN54ACT16240
16-битные БУФЕРЫ/ДРАЙВЕРЫ С 3-СОСТОЯННЫМИ ВЫХОДАМИ
16-Bit Buffers/Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 503 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 ноя 1996
5962-9201801MXASNJ54ACT16240WD
Статус продуктаСкоро будет снят с производстваВ производстве
N12
Pin4848
Package TypeWDWD
Industry STD TermCFPCFP
JEDEC CodeR-GDFP-FR-GDFP-F
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Width (мм)9.669.66
Length (мм)15.8815.88
Thickness (мм)2.482.48
Pitch (мм)0.635.635
Max Height (мм)3.053.05
МаркировкаA
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: SN54ACT16240 (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ACT16240
Политика конфиденциальности
