Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN54ACT16244 — Даташит
СерияSN54ACT16244
16-битные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями
SN54ACT16244, 74ACT16244 datasheet
PDF, 747 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 апр 1996
5962-9202201MXASNJ54ACT16244WD
N12
Pin4848
Package TypeWDWD
Industry STD TermCFPCFP
JEDEC CodeR-GDFP-FR-GDFP-F
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Width (мм)9.669.66
Length (мм)15.8815.88
Thickness (мм)2.482.48
Pitch (мм)0.635.635
Max Height (мм)3.053.05
МаркировкаA
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: SN54ACT16244 (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ACT16244
