Datasheet Texas Instruments SN54ACT16373 — Даташит
СерияSN54ACT16373
16-битные ПРОЗРАЧНЫЕ ЗАЩЕЛКИ ТИПА D С ВЫХОДАМИ С 3 СОСТОЯНИЯМИ
16-Bit D-Type Transparent Latches With 3-State Outputs datasheet
PDF, 497 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 сен 1996
5962-9202401MXASNJ54ACT16373WD
N12
Pin4848
Package TypeWDWD
Industry STD TermCFPCFP
JEDEC CodeR-GDFP-FR-GDFP-F
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Width (мм)9.669.66
Length (мм)15.8815.88
Thickness (мм)2.482.48
Pitch (мм)0.635.635
Max Height (мм)3.053.05
МаркировкаD
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: SN54ACT16373 (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ACT16373
