Datasheet Texas Instruments 5962-9202501MXA — Даташит
СерияSN54ACT16374
Модель5962-9202501MXA
16-битные триггеры D-типа с фронтальным запуском и выходами с 3 состояниями 48-CFP от -55 до 125
16-Bit D-Type Edge-Triggered Flip-Flops With 3-State Outputs datasheet
PDF, 515 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 апр 1996
Статус продуктаСкоро будет снят с производства (Производитель объявил о скором прекращении производства прибора)
Pin48
Package TypeWD
Industry STD TermCFP
JEDEC CodeR-GDFP-F
Package QTY1
Width (мм)9.66
Length (мм)15.88
Thickness (мм)2.48
Pitch (мм)0.635
Max Height (мм)3.05
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: SN54ACT16374 (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59629202501MXA, 5962 9202501MXA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9202501MXA
