Datasheet Texas Instruments SN54ACT16374 — Даташит
СерияSN54ACT16374
16-битные триггеры D-типа с фронтальным запуском и выходами с 3 состояниями
16-Bit D-Type Edge-Triggered Flip-Flops With 3-State Outputs datasheet
PDF, 515 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 апр 1996
5962-9202501MXASNJ54ACT16374WD
Статус продуктаСкоро будет снят с производстваВ производстве
N12
Pin4848
Package TypeWDWD
Industry STD TermCFPCFP
JEDEC CodeR-GDFP-FR-GDFP-F
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Width (мм)9.669.66
Length (мм)15.8815.88
Thickness (мм)2.482.48
Pitch (мм)0.635.635
Max Height (мм)3.053.05
МаркировкаA
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: SN54ACT16374 (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ACT16374
