Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN54ACT245-SP — Даташит
СерияSN54ACT245-SP
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями
SN54ACT245, SN74ACT245 datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 7 окт 2002
5962-8766301SRA5962-8766301SSA
N12
Pin2020
Package TypeJW
Industry STD TermCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Width (мм)6.926.92
Length (мм)24.213.09
Thickness (мм)4.571.84
Pitch (мм)2.541.27
Max Height (мм)5.082.45
Parameters / Models5962-8766301SRA
5962-8766301SRA
5962-8766301SSA
5962-8766301SSA
Bits88
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Package GroupCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingSpaceSpace
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyACTACT
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Min), В4.54.5
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: SN54ACT245-SP (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ACT245-SP
Публикации по теме
