Datasheet Texas Instruments 5962-8755601SA — Даташит
СерияSN54ACT373
Модель5962-8755601SA
Восьмеричные прозрачные защелки типа D с выходами с 3 состояниями 20-CFP от -55 до 125
SN54ACT373, SN74ACT373 datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 8 окт 2002
Pin20
Package TypeW
Industry STD TermCFP
JEDEC CodeR-GDFP-F
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)13.09
Thickness (мм)1.84
Max Height (мм)2.45
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingMilitary
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)11.5 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59628755601SA, 5962 8755601SA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8755601SA
