Datasheet Texas Instruments 5962-8755601VRA — Даташит
СерияSN54ACT373-SP
Модель5962-8755601VRA
Восьмеричные прозрачные защелки типа D с выходами с 3 состояниями, 20-CDIP, от -55 до 125
SN54ACT373, SN74ACT373 datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 8 окт 2002
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingSpace
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)11.5 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: SN54ACT373-SP (1)
  • 5962-8755601VRA
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59628755601VRA, 5962 8755601VRA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8755601VRA
Публикации по теме
