Datasheet Texas Instruments SN54ACT373-SP — Даташит
СерияSN54ACT373-SP
Восьмеричные прозрачные защелки типа D с выходами с 3 состояниями
SN54ACT373, SN74ACT373 datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 8 окт 2002
5962-8755601VRA
Статус продуктаВ производстве
5962-8755601VRA
N1
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Parameters / Models5962-8755601VRA
5962-8755601VRA
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max), Mhz90
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.04
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-24
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)
RatingSpace
Technology FamilyACT
VCC(Max), В5.5
VCC(Min), В4.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс11.5
5962-8755601VRA
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: SN54ACT373-SP (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ACT373-SP
Публикации по теме
