Datasheet ТI SN54ACT374 — Даташит
СерияSN54ACT374
Datasheet Texas Instruments SN54ACT374
Восьмеричные триггеры D-типа с фронтальным запуском и выходами с 3 состояниями
SN54ACT374, SN74ACT374 datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 1 ноя 2002
5962-87631012A5962-8763101RA5962-8763101SASNJ54ACT374FKSNJ54ACT374JSNJ54ACT374W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin202020202020
Package TypeFKJWFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.896.926.928.896.926.92
Length (мм)8.8924.213.098.8924.213.09
Thickness (мм)1.834.571.841.834.571.84
Pitch (мм)1.272.541.271.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.452.035.082.45
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Маркировка5962-5962-8763101RA5962-8763101SA
Parameters / Models5962-87631012A
5962-87631012A
5962-8763101RA
5962-8763101RA
5962-8763101SA
5962-8763101SA
SNJ54ACT374FK
SNJ54ACT374FK
SNJ54ACT374J
SNJ54ACT374J
SNJ54ACT374W
SNJ54ACT374W
3-State OutputYesYesYesYesYesYes
Bits888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz909090909090
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.040.040.040.040.040.04
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-24
Тип выходаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Package GroupLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyACTACTACTACTACTACT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс11.511.511.511.511.511.5
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ACT374
Политика конфиденциальности
