Datasheet Texas Instruments 5962-8766401RA — Даташит
СерияSN54ACT573
Модель5962-8766401RA
Восьмеричные прозрачные защелки типа D с выходами с 3 состояниями, 20-CDIP, от -55 до 125
SN54ACT573, SN74ACT573 datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 8 окт 2002
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)12 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59628766401RA, 5962 8766401RA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8766401RA
