Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments 5962-9322801MXA — Даташит
СерияSN54ACT8990
Модель5962-9322801MXA
Тестовые контроллеры шины 68-CFP от -55 до 125
Test Bus Controllers, JTAG TAP Masters With 16-Bit Generic Host Interfaces datasheet
PDF, 923 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 1 янв 1997
Pin686868
Package TypeHVHVHV
Industry STD TermCFPCFPCFP
JEDEC CodeS-GQFP-FS-GQFP-FS-GQFP-F
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
Маркировка5962-9322801MXASNJ54ACT8990HV
Width (мм)12.5112.5112.51
Length (мм)12.5112.5112.51
Thickness (мм)3.563.563.56
Pitch (мм).635.635.635
Max Height (мм)3.863.863.86
Тип входаTTL
Тип выходаCMOS
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingMilitary
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Boundary Scan (JTAG)
59629322801MXA, 5962 9322801MXA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9322801MXA
