Datasheet Texas Instruments SN54ACT8990 — Даташит
СерияSN54ACT8990
Контроллеры тестовых шин
Test Bus Controllers, JTAG TAP Masters With 16-Bit Generic Host Interfaces datasheet
PDF, 923 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 1 янв 1997
5962-9322801MXA5962-9322801MYASNJ54ACT8990GBSNJ54ACT8990HV
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin68686868
Package TypeHVGBGBHV
Industry STD TermCFPCPGACPGACFP
JEDEC CodeS-GQFP-FS-CPGA-PS-CPGA-PS-GQFP-F
Package QTY1111
CarrierTUBEJEDEC TRAY (5+1)JEDEC TRAY (5+1)TUBE
Маркировка5962-9322801MXSNJ54ACT8990GBSNJ54ACT8990GB5962-9322801MX
Width (мм)12.5124.3824.3812.51
Length (мм)12.5124.3824.3812.51
Thickness (мм)3.562.032.033.56
Pitch (мм).6352.542.54.635
Max Height (мм)3.863.623.623.86
Parameters / Models5962-9322801MXA
5962-9322801MXA
5962-9322801MYA
5962-9322801MYA
SNJ54ACT8990GB
SNJ54ACT8990GB
SNJ54ACT8990HV
SNJ54ACT8990HV
Тип входаTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Тип выходаCMOSCMOSCMOSCMOS
Package GroupCFPCPGACPGACFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CFP)See datasheet (CPGA)See datasheet (CPGA)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyACTACTACTACT
VCC(Max), В5.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.5
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Boundary Scan (JTAG)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ACT8990
