Datasheet Texas Instruments 5962-9323901QXA — Даташит
СерияSN54ACT8997
Модель5962-9323901QXA
Сканирующие линкеры путей с 4-битными шинами идентификации 28-CDIP от -55 до 125
Scan Path Linkers With 4-Bit Identification Buses Scan-Controlled IEEE Std datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 1 дек 1996
Pin282828
Package TypeJTJTJT
Industry STD TermCDIPCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаSNJ54ACT8997JT5962-9323901QXA
Width (мм)7.327.327.32
Length (мм)36.8336.8336.83
Thickness (мм)4.74.74.7
Pitch (мм)2.542.542.54
Max Height (мм)5.085.085.08
Тип входаTTL
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Boundary Scan (JTAG)
59629323901QXA, 5962 9323901QXA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9323901QXA
