Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments 5962-9323901Q3A — Даташит
СерияSN54ACT8997
Модель5962-9323901Q3A
Сканирующие линкеры путей с 4-битными шинами идентификации 28-LCCC от -55 до 125
Scan Path Linkers With 4-Bit Identification Buses Scan-Controlled IEEE Std datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 1 дек 1996
Pin28282828
Package TypeFKFKFKFK
Industry STD TermLCCCLCCCLCCCLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NS-CQCC-NS-CQCC-NS-CQCC-N
Package QTY1111
CarrierTUBETUBETUBETUBE
Маркировка9323901Q3A8997FK5962-SNJ54ACT
Width (мм)11.4311.4311.4311.43
Length (мм)11.4311.4311.4311.43
Thickness (мм)1.831.831.831.83
Pitch (мм)1.271.271.271.27
Max Height (мм)2.032.032.032.03
Тип входаTTL
Тип выходаCMOS
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L28LCCC: 131 mm2: 11.43 x 11.43(LCCC) PKG
RatingMilitary
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Boundary Scan (JTAG)
59629323901Q3A, 5962 9323901Q3A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9323901Q3A
