Datasheet Texas Instruments SN54ACT8997 — Даташит
СерияSN54ACT8997
Сканирование каналов связи с 4-битными шинами идентификации
Scan Path Linkers With 4-Bit Identification Buses Scan-Controlled IEEE Std datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 1 дек 1996
5962-9323901Q3A5962-9323901QXASNJ54ACT8997FKSNJ54ACT8997JT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin28282828
Package TypeFKJTFKJT
Industry STD TermLCCCCDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY1111
CarrierTUBETUBETUBETUBE
Маркировка9323901Q3ASNJ54ACT8997JT9323901Q3A5962-9323901QX
Width (мм)11.437.3211.437.32
Length (мм)11.4336.8311.4336.83
Thickness (мм)1.834.71.834.7
Pitch (мм)1.272.541.272.54
Max Height (мм)2.035.082.035.08
Parameters / Models5962-9323901Q3A
5962-9323901Q3A
5962-9323901QXA
5962-9323901QXA
SNJ54ACT8997FK
SNJ54ACT8997FK
SNJ54ACT8997JT
SNJ54ACT8997JT
Тип входаTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Тип выходаCMOSCMOSCMOSCMOS
Package GroupLCCCCDIPLCCCCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG28LCCC: 131 mm2: 11.43 x 11.43(LCCC)See datasheet (CDIP)28LCCC: 131 mm2: 11.43 x 11.43(LCCC)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyACTACTACTACT
VCC(Max), В5.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.5
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Boundary Scan (JTAG)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ACT8997
