Datasheet Texas Instruments SN54AHC126 — Даташит
СерияSN54AHC126
Четверные буферные элементы шины с выходами с 3 состояниями
SN54AHC126, SN74AHC126 datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 2 июл 2003
5 предложений от 5 поставщиков
QUADRUPLE BUS BUFFER GATES WITH 3-STATE OUTPUTS
МосЧип
SN54AHC126W
TradeElectronics
SN54AHC126J
SN54AHC126_08
ТаймЧипс
SN54AHC126
5962-9686201Q2A5962-9686201QDASNJ54AHC126FKSNJ54AHC126W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin20142014
Package TypeFKWFKW
Industry STD TermLCCCCFPLCCCCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDFP-F
Package QTY1111
CarrierTUBETUBETUBETUBE
Маркировка5962-A9686201Q2ASNJ54AHC126W
Width (мм)8.895.978.895.97
Length (мм)8.899.218.899.21
Thickness (мм)1.831.591.831.59
Pitch (мм)1.271.271.271.27
Max Height (мм)2.032.032.032.03
Parameters / Models5962-9686201Q2A
5962-9686201Q2A
5962-9686201QDA
5962-9686201QDA
SNJ54AHC126FK
SNJ54AHC126FK
SNJ54AHC126W
SNJ54AHC126W
Bits4444
Тип входаCMOSCMOSCMOSCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Тип выходаCMOSCMOSCMOSCMOS
Package GroupLCCCCFPLCCCCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyAHCAHCAHCAHC
VCC(Max), В5.55.55.55.5
VCC(Min), В2222
Voltage(Nom), В3.3,5.53.3,5.53.3,5.53.3,5.5
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Benefits & Issues of Migrating 5-V and 3.3-V Logic to Lower-Voltage Supplies (Rev. A)
    PDF, 154 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 сен 1999
    In the last few years the trend toward reducing supply voltage (VCC) has continued as reflected in an additional specification of 2.5-V VCC for the AVC ALVT ALVC LVC LV and the CBTLV families.In this application report the different logic levels at VCC of 5 V 3.3 V 2.5 V and 1.8 V are compared. Within the report the possibilities for migration from 5-V logic and 3.3-V logic families
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Advanced High-Speed CMOS (AHC) Logic Family (Rev. C)
    PDF, 102 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 2 дек 2002
    The Texas Instruments (TI) advanced high-speed CMOS (AHC) logic family provides a natural migration for high-speed CMOS (HCMOS) users who need more speed for low-power and low-drive applications. Unlike many other advanced logic families AHC does not have the drawbacks that come with higher speed e.g. higher signal noise and power consumption. The AHC logic family consists of gates medium-sca
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Live Insertion
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54AHC126
