Datasheet Texas Instruments SN54ALS02A — Даташит
СерияSN54ALS02A
Четверные вентили положительного ИЛИ-НЕ с 2 входами
Quadruple 2-Input Positive-NOR Gates datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 дек 1994
LifeElectronics
SN54ALS02A
5962-86844012A5962-8684401DAJM38510/37301B2AJM38510/37301BCAM38510/37301B2AM38510/37301BCASN54ALS02AJSNJ54ALS02AFKSNJ54ALS02AJSNJ54ALS02AW
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910
Pin20142014201414201414
Package TypeFKWFKJFKJJFKJW
Industry STD TermLCCCCFPLCCCCDIPLCCCCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.895.978.896.678.896.676.678.896.675.97
Length (мм)8.899.218.8919.568.8919.5619.568.8919.569.21
Thickness (мм)1.831.591.834.571.834.574.571.834.571.59
Pitch (мм)1.271.271.272.541.272.542.541.272.541.27
Max Height (мм)2.032.032.035.082.035.085.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Маркировка37301B2AJM38510/JM38510/JM38510/SN54ALS02AJ86844012ASNJ54ALS02AJSNJ54ALS02AW
Parameters / Models5962-86844012A
5962-86844012A
5962-8684401DA
5962-8684401DA
JM38510/37301B2A
JM38510/37301B2A
JM38510/37301BCA
JM38510/37301BCA
M38510/37301B2A
M38510/37301B2A
M38510/37301BCA
M38510/37301BCA
SN54ALS02AJ
SN54ALS02AJ
SNJ54ALS02AFK
SNJ54ALS02AFK
SNJ54ALS02AJ
SNJ54ALS02AJ
SNJ54ALS02AW
SNJ54ALS02AW
Bits4444444444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz75757575757575757575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.004
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА0.4/-80.4/-80.4/-80.4/-80.4/-80.4/-80.4/-80.4/-80.4/-80.4/-8
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCFPLCCCCDIPLCCCCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyALSALSALSALSALSALSALSALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс16161616161616161616
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS02A
