Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI SN54ALS04B — Даташит
СерияSN54ALS04B
Datasheet Texas Instruments SN54ALS04B
Шестигранные инверторы
Hex Inverters datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 дек 1994
5962-86843012A5962-8684301DAJM38510/37006B2AJM38510/37006BCAM38510/37006B2AM38510/37006BCASN54ALS04BJSNJ54ALS04BFKSNJ54ALS04BJSNJ54ALS04BW
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910
Pin20142014201414201414
Package TypeFKWFKJFKJJFKJW
Industry STD TermLCCCCFPLCCCCDIPLCCCCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.895.978.896.678.896.676.678.896.675.97
Length (мм)8.899.218.8919.568.8919.5619.568.8919.569.21
Thickness (мм)1.831.591.834.571.834.574.571.834.571.59
Pitch (мм)1.271.271.272.541.272.542.541.272.541.27
Max Height (мм)2.032.032.035.082.035.085.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Маркировка37006B2A37006BCAJM38510/37006BCASN54ALS04BJSNJ54ALSSNJ54ALS04BJ5962-8684301DA
Parameters / Models5962-86843012A
5962-86843012A
5962-8684301DA
5962-8684301DA
JM38510/37006B2A
JM38510/37006B2A
JM38510/37006BCA
JM38510/37006BCA
M38510/37006B2A
M38510/37006B2A
M38510/37006BCA
M38510/37006BCA
SN54ALS04BJ
SN54ALS04BJ
SNJ54ALS04BFK
SNJ54ALS04BFK
SNJ54ALS04BJ
SNJ54ALS04BJ
SNJ54ALS04BW
SNJ54ALS04BW
Bits6666666666
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCFPLCCCCDIPLCCCCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyALSALSALSALSALSALSALSALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В5555555555
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS04B
Политика конфиденциальности
