Datasheet Texas Instruments SN54ALS09 — Даташит
СерияSN54ALS09
Четверные логические элементы положительного И с 2 входами и выходами с открытым коллектором
Quadruple 2-Input Positive-AND Gates With Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 794 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 дек 1994
84142012A8414201CASN54ALS09JSNJ54ALS09FKSNJ54ALS09J
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin2014142014
Package TypeFKJJFKJ
Industry STD TermLCCCCDIPCDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY11111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка84142012ASNJ54ALS09JSN54ALS09JSNJ54ALS8414201CA
Width (мм)8.896.676.678.896.67
Length (мм)8.8919.5619.568.8919.56
Thickness (мм)1.834.574.571.834.57
Pitch (мм)1.272.542.541.272.54
Max Height (мм)2.035.085.082.035.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models84142012A
84142012A
8414201CA
8414201CA
SN54ALS09J
SN54ALS09J
SNJ54ALS09FK
SNJ54ALS09FK
SNJ54ALS09J
SNJ54ALS09J
Bits44444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7575757575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.00240.00240.00240.00240.0024
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-0.4/4-0.4/4-0.4/4-0.4/4-0.4/4
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCDIPCDIPLCCCCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyALSALSALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс6969696969
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS09
