Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments SN54ALS1002A — Даташит
СерияSN54ALS1002A
Четверные буферы положительного NOR с 2 входами
Quadruple 2-Input Positive-NOR Buffers datasheet
PDF, 229 Кб, Файл опубликован: 1 май 1986
JM38510/38402BCAM38510/38402BCA
N12
Pin1414
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаJM38510/JM38510/
Width (мм)6.676.67
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Parameters / ModelsJM38510/38402BCA
JM38510/38402BCA
M38510/38402BCA
M38510/38402BCA
Bits44
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Тип выходаTTLTTL
Package GroupCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyALSALS
tpd @ Nom Voltage(Max), нс1010
RoHSSee ti.comSee ti.com
Серия: SN54ALS1002A (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS1002A
