Datasheet Texas Instruments M38510/37102B2A — Даташит
СерияSN54ALS109A
МодельM38510/37102B2A
Двойные триггеры JK с положительным фронтом и четкими и предустановленными 20-LCCC от -55 до 125
Dual J-K Positive-Edge-Triggered Flip-Flops With Clear And Preset datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 авг 1995
Pin2020
Package TypeFKFK
Industry STD TermLCCCLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NS-CQCC-N
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаJM38510/37102B2A
Width (мм)8.898.89
Length (мм)8.898.89
Thickness (мм)1.831.83
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.032.03
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)4 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-0.4/8 мА
Тип выходаTTL
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)15 нс
RoHSSee ti.com
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments M38510/37102B2A
