Datasheet Texas Instruments JM38510/37103BEA — Даташит
СерияSN54ALS112A
МодельJM38510/37103BEA
Двойные триггеры JK с отрицательным фронтом и четкими и предустановленными 16-CDIP от -55 до 125
Dual J-K Negative-Edge-Triggered Flip-Flops With Clear And Preset datasheet
PDF, 988 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 1994
Pin1616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка37103BEAJM38510/
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)4.5 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-0.4/8 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)18 нс
RoHSSee ti.com
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments JM38510/37103BEA
