Datasheet Texas Instruments SN54ALS112A — Даташит
СерияSN54ALS112A
Двойные шлепанцы JK с отрицательным фронтом, прозрачными и предустановленными настройками
Dual J-K Negative-Edge-Triggered Flip-Flops With Clear And Preset datasheet
PDF, 988 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 1994
8400002EAJM38510/37103B2AJM38510/37103BEAM38510/37103B2AM38510/37103BEASN54ALS112AJSNJ54ALS112AJ
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin16201620161616
Package TypeJFKJFKJJJ
Industry STD TermCDIPLCCCCDIPLCCCCDIPCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY1111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка8400002EAJM38510/37103BEA37103B2AJM38510/SN54ALS112AJSNJ54ALS112AJ
Width (мм)6.928.896.928.896.926.926.92
Length (мм)19.568.8919.568.8919.5619.5619.56
Thickness (мм)4.571.834.571.834.574.574.57
Pitch (мм)2.541.272.541.272.542.542.54
Max Height (мм)5.082.035.082.035.085.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models8400002EA
8400002EA
JM38510/37103B2A
JM38510/37103B2A
JM38510/37103BEA
JM38510/37103BEA
M38510/37103B2A
M38510/37103B2A
M38510/37103BEA
M38510/37103BEA
SN54ALS112AJ
SN54ALS112AJ
SNJ54ALS112AJ
SNJ54ALS112AJ
Bits2222222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz75757575757575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА4.54.54.54.54.54.54.5
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-0.4/8-0.4/8-0.4/8-0.4/8-0.4/8-0.4/8-0.4/8
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupCDIPLCCCCDIPLCCCCDIPCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyALSALSALSALSALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс18181818181818
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS112A
