Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN54ALS1245A — Даташит
СерияSN54ALS1245A
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями
Octal Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 291 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 янв 1995
5962-88737012A5962-8873701RASNJ54ALS1245AFKSNJ54ALS1245AJ
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin20202020
Package TypeFKJFKJ
Industry STD TermLCCCCDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY1111
CarrierTUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.896.928.896.92
Length (мм)8.8924.28.8924.2
Thickness (мм)1.834.571.834.57
Pitch (мм)1.272.541.272.54
Max Height (мм)2.035.082.035.08
Маркировка1245AFKSNJ54ALS1245AJ
Parameters / Models5962-88737012A
5962-88737012A
5962-8873701RA
5962-8873701RA
SNJ54ALS1245AFK
SNJ54ALS1245AFK
SNJ54ALS1245AJ
SNJ54ALS1245AJ
Bits8888
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupLCCCCDIPLCCCCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyALSALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.5
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS1245A
