Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN54ALS133 — Даташит
СерияSN54ALS133
13 входов положительного NAND-ворота
13-Input Positive-NAND Gates datasheet
PDF, 783 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 дек 1994
5962-8859001FAJM38510/37005BEAM38510/37005BEASN54ALS133JSNJ54ALS133FKSNJ54ALS133JSNJ54ALS133W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin16161616201616
Package TypeWJJJFKJW
Industry STD TermCFPCDIPCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)6.736.926.926.928.896.926.73
Length (мм)10.319.5619.5619.568.8919.5610.3
Thickness (мм)1.654.574.574.571.834.571.65
Pitch (мм)1.272.542.542.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.085.085.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Маркировка37005BEA37005BEASN54ALS133JSNJ54ALSSNJ54ALS133JSNJ54ALS133W
Parameters / Models5962-8859001FA
5962-8859001FA
JM38510/37005BEA
JM38510/37005BEA
M38510/37005BEA
M38510/37005BEA
SN54ALS133J
SN54ALS133J
SNJ54ALS133FK
SNJ54ALS133FK
SNJ54ALS133J
SNJ54ALS133J
SNJ54ALS133W
SNJ54ALS133W
Bits1111111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz75757575757575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.000340.000340.000340.000340.000340.000340.00034
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА0.4/-80.4/-80.4/-80.4/-80.4/-80.4/-80.4/-8
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupCFPCDIPCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyALSALSALSALSALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс25252525252525
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS133
