Datasheet ТI SN54ALS139 — Даташит
СерияSN54ALS139
Datasheet Texas Instruments SN54ALS139
Двойные 2-4-строчные декодеры/демультиплексоры
Dual 2-Line To 4-Line Decoders/Demultiplexers datasheet
PDF, 761 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 1994
5962-87683012A5962-8768301EASNJ54ALS139FKSNJ54ALS139J
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin20162016
Package TypeFKJFKJ
Industry STD TermLCCCCDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY1111
CarrierTUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.896.928.896.92
Length (мм)8.8919.568.8919.56
Thickness (мм)1.834.571.834.57
Pitch (мм)1.272.541.272.54
Max Height (мм)2.035.082.035.08
Маркировка139FK5962-8768301EA
Parameters / Models5962-87683012A
5962-87683012A
5962-8768301EA
5962-8768301EA
SNJ54ALS139FK
SNJ54ALS139FK
SNJ54ALS139J
SNJ54ALS139J
Количество каналов2222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz75757575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА13131313
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupLCCCCDIPLCCCCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyALSALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.5
Voltage(Nom), В5555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс14141414
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS139
Политика конфиденциальности
