Datasheet Texas Instruments SN54ALS151 — Даташит
СерияSN54ALS151
Селекторы/мультиплексоры данных «1 из 8»
1-of-8 Data Selectors/Multiplexers datasheet
PDF, 734 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 1994
8414101EASNJ54ALS151J
N12
Pin1616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаSNJ54ALS151JSNJ54ALS151J
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Parameters / Models8414101EA
8414101EA
SNJ54ALS151J
SNJ54ALS151J
Количество каналов11
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА1212
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Package GroupCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyALSALS
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Min), В4.54.5
Voltage(Nom), В55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс2424
RoHSSee ti.comSee ti.com
Серия: SN54ALS151 (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS151
