Datasheet Texas Instruments SN54ALS153 — Даташит
СерияSN54ALS153
Двойные селекторы/мультиплексоры данных 1 из 4
Dual 1-of-4 Data Selectors/Multiplexers datasheet
PDF, 762 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 1994
8413401EA8413401FASN54ALS153JSNJ54ALS153JSNJ54ALS153W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin1616161616
Package TypeJWJJW
Industry STD TermCDIPCFPCDIPCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY11111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка8413401EASNJ54ALS153WSN54ALS153J8413401EA8413401FA
Width (мм)6.926.736.926.926.73
Length (мм)19.5610.319.5619.5610.3
Thickness (мм)4.571.654.574.571.65
Pitch (мм)2.541.272.542.541.27
Max Height (мм)5.082.035.085.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models8413401EA
8413401EA
8413401FA
8413401FA
SN54ALS153J
SN54ALS153J
SNJ54ALS153J
SNJ54ALS153J
SNJ54ALS153W
SNJ54ALS153W
Количество каналов22222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7575757575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА1414141414
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupCDIPCFPCDIPCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyALSALSALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В55555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс2121212121
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS153
