Datasheet Texas Instruments SN54ALS157A — Даташит
СерияSN54ALS157A
Четверные селекторы/мультиплексоры данных 1 из 2
Quadruple 1-of-2 Data Selectors/Multiplexers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 1 дек 1994
5962-86869012A5962-8686901EASN54ALS157AJSNJ54ALS157AFKSNJ54ALS157AJ
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin2016162016
Package TypeFKJJFKJ
Industry STD TermLCCCCDIPCDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY11111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.896.926.928.896.92
Length (мм)8.8919.5619.568.8919.56
Thickness (мм)1.834.574.571.834.57
Pitch (мм)1.272.542.541.272.54
Max Height (мм)2.035.085.082.035.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
МаркировкаSN54ALS157AJ5962-SNJ54ALS157AJ
Parameters / Models5962-86869012A
5962-86869012A
5962-8686901EA
5962-8686901EA
SN54ALS157AJ
SN54ALS157AJ
SNJ54ALS157AFK
SNJ54ALS157AFK
SNJ54ALS157AJ
SNJ54ALS157AJ
Количество каналов44444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7575757575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА1111111111
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupLCCCCDIPCDIPLCCCCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyALSALSALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В55555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс1414141414
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS157A
