Datasheet Texas Instruments SN54ALS158 — Даташит
СерияSN54ALS158
Четверные селекторы/мультиплексоры данных 1 из 2
Quadruple 1-of-2 Data Selectors/Multiplexers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 1 дек 1994
5962-8862501EASNJ54ALS158J
N12
Pin1616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
МаркировкаSNJ54ALS158J
Parameters / Models5962-8862501EA
5962-8862501EA
SNJ54ALS158J
SNJ54ALS158J
Количество каналов44
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА1010
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Package GroupCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyALSALS
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Min), В4.54.5
Voltage(Nom), В55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс1414
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
Серия: SN54ALS158 (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS158
