Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI SN54ALS161B — Даташит
СерияSN54ALS161B
Datasheet Texas Instruments SN54ALS161B
Синхронные 4-битные двоичные счетчики
Synchronous 4-Bit Decade And Binary Counters datasheet
PDF, 917 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 июл 2000
83022012A8302201EA8302201FAJM38510/38001B2AJM38510/38001BEAM38510/38001B2AM38510/38001BEASN54ALS161BJSNJ54ALS161BFKSNJ54ALS161BJSNJ54ALS161BW
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N1234567891011
Pin2016162016201616201616
Package TypeFKJWFKJFKJJFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPLCCCCDIPLCCCCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY11111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
МаркировкаSNJ54ALS8302201EA8302201FA38001B2AJM38510/38001B2AJM38510/SN54ALS161BJ161BFKSNJ54ALS161BJ8302201FA
Width (мм)8.896.926.738.896.928.896.926.928.896.926.73
Length (мм)8.8919.5610.38.8919.568.8919.5619.568.8919.5610.3
Thickness (мм)1.834.571.651.834.571.834.574.571.834.571.65
Pitch (мм)1.272.541.271.272.541.272.542.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.032.035.082.035.085.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models83022012A
83022012A
8302201EA
8302201EA
8302201FA
8302201FA
JM38510/38001B2A
JM38510/38001B2A
JM38510/38001BEA
JM38510/38001BEA
M38510/38001B2A
M38510/38001B2A
M38510/38001BEA
M38510/38001BEA
SN54ALS161BJ
SN54ALS161BJ
SNJ54ALS161BFK
SNJ54ALS161BFK
SNJ54ALS161BJ
SNJ54ALS161BJ
SNJ54ALS161BW
SNJ54ALS161BW
Bits44444444444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7575757575757575757575
FunctionCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА2121212121212121212121
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.4
Package GroupLCCCCDIPCFPLCCCCDIPLCCCCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyALSALSALSALSALSALSALSALSALSALSALS
ТипBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinary
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В55555555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс2020202020202020202020
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Counter/Arithmetic/Parity Function Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS161B
Политика конфиденциальности
