Datasheet ТI SN54ALS163B — Даташит
СерияSN54ALS163B
Datasheet Texas Instruments SN54ALS163B
Синхронные 4-битные двоичные счетчики
Synchronous 4-Bit Decade And Binary Counters datasheet
PDF, 917 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 июл 2000
83022022A8302202EA8302202FAJM38510/38002B2AJM38510/38002BEAM38510/38002B2AM38510/38002BEASN54ALS163BJSNJ54ALS163BFKSNJ54ALS163BJ
Статус продуктаВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910
Pin20161620162016162016
Package TypeFKJWFKJFKJJFKJ
Industry STD TermLCCCCDIPCFPLCCCCDIPLCCCCDIPCDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка83022022ASNJ54ALS163BJJM38510/38002BEA38002B2AJM38510/SN54ALS163BJ163BFKSNJ54ALS163BJ
Width (мм)8.896.926.738.896.928.896.926.928.896.92
Length (мм)8.8919.5610.38.8919.568.8919.5619.568.8919.56
Thickness (мм)1.834.571.651.834.571.834.574.571.834.57
Pitch (мм)1.272.541.271.272.541.272.542.541.272.54
Max Height (мм)2.035.082.032.035.082.035.085.082.035.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models83022022A
83022022A
8302202EA
8302202EA
8302202FA
8302202FA
JM38510/38002B2A
JM38510/38002B2A
JM38510/38002BEA
JM38510/38002BEA
M38510/38002B2A
M38510/38002B2A
M38510/38002BEA
M38510/38002BEA
SN54ALS163BJ
SN54ALS163BJ
SNJ54ALS163BFK
SNJ54ALS163BFK
SNJ54ALS163BJ
SNJ54ALS163BJ
Bits444444444
Bits(#)4
F @ Nom Voltage(Max), Mhz757575757575757575
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)75
FunctionCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА212121212121212121
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)21
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Operating Temperature Range(C)-55 to 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.4
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)8/-0.4
Package GroupLCCCCDIPCDIP
LCCC
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyALSALSALSALSALSALSALSALSALSALS
ТипBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinary
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.5
VCC(Min)(V)4.5
Voltage(Nom), В555555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс202020202020202020
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)20
RoHSSee ti.comSee ti.comНе совместимSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Counter/Arithmetic/Parity Function Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS163B
Политика конфиденциальности
