Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI SN54ALS169B — Даташит
СерияSN54ALS169B
Datasheet Texas Instruments SN54ALS169B
Синхронные 4-битные двоичные счетчики с прямым/обратным увеличением
Synchronous 4-Bit Up/Down Binary Counters datasheet
PDF, 769 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 дек 1994
8302501EA8302501FAJM38510/38003BEAM38510/38003BEASN54ALS169BJSNJ54ALS169BJ
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin161616161616
Package TypeJWJJJJ
Industry STD TermCDIPCFPCDIPCDIPCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка8302501EA38003BEA38003BEASN54ALS169BJSNJ54ALS169BJ
Width (мм)6.926.736.926.926.926.92
Length (мм)19.5610.319.5619.5619.5619.56
Thickness (мм)4.571.654.574.574.574.57
Pitch (мм)2.541.272.542.542.542.54
Max Height (мм)5.082.035.085.085.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models8302501EA
8302501EA
8302501FA
8302501FA
JM38510/38003BEA
JM38510/38003BEA
M38510/38003BEA
M38510/38003BEA
SN54ALS169BJ
SN54ALS169BJ
SNJ54ALS169BJ
SNJ54ALS169BJ
Bits44444
Bits(#)4
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7575757575
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)75
FunctionCounterCounterCounterCounterCounterCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА2525252525
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)25
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Operating Temperature Range(C)-55 to 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.4
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)8/-0.4
Package GroupCDIPCDIPCDIPCDIPCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyALSALSALSALSALSALS
ТипBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinary
VCC(Max), В5.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.5
VCC(Min)(V)4.5
Voltage(Nom), В55555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс2020202020
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)20
RoHSSee ti.comНе совместимSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Counter/Arithmetic/Parity Function Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS169B
Политика конфиденциальности
