Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments 8301901EA — Даташит
СерияSN54ALS174
Модель8301901EA
Шестигранные шлепанцы типа D с прозрачным 16-CDIP от -55 до 125
Hex/Quadruple D-Type Flip-Flops With Clear datasheet
PDF, 848 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 23 май 2002
Pin1616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаSNJ54ALS174J8301901EA
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
3-State OutputNo
Bits6
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)19 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)8/-0.4 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)17 нс
RoHSSee ti.com
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 8301901EA
