Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN54ALS174 — Даташит
СерияSN54ALS174
Шестигранные шлепанцы типа D с прозрачным
Hex/Quadruple D-Type Flip-Flops With Clear datasheet
PDF, 848 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 23 май 2002
83019012A8301901EA8301901FAJM38510/37201B2AJM38510/37201BEAM38510/37201B2AM38510/37201BEASN54ALS174JSNJ54ALS174FKSNJ54ALS174JSNJ54ALS174W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N1234567891011
Pin2016162016201616201616
Package TypeFKJWFKJFKJJFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPLCCCCDIPLCCCCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY11111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка174FKSNJ54ALS174JSNJ54ALS174WJM38510/JM38510/JM38510/37201BEASN54ALS174J174FKSNJ54ALS174J8301901FA
Width (мм)8.896.926.738.896.928.896.926.928.896.926.73
Length (мм)8.8919.5610.38.8919.568.8919.5619.568.8919.5610.3
Thickness (мм)1.834.571.651.834.571.834.574.571.834.571.65
Pitch (мм)1.272.541.271.272.541.272.542.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.032.035.082.035.085.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models83019012A
83019012A
8301901EA
8301901EA
8301901FA
8301901FA
JM38510/37201B2A
JM38510/37201B2A
JM38510/37201BEA
JM38510/37201BEA
M38510/37201B2A
M38510/37201B2A
M38510/37201BEA
M38510/37201BEA
SN54ALS174J
SN54ALS174J
SNJ54ALS174FK
SNJ54ALS174FK
SNJ54ALS174J
SNJ54ALS174J
SNJ54ALS174W
SNJ54ALS174W
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Bits66666666666
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7575757575757575757575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА1919191919191919191919
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.4
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCDIPCFPLCCCCDIPLCCCCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyALSALSALSALSALSALSALSALSALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс1717171717171717171717
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS174
