Datasheet ТI SN54ALS191A — Даташит
СерияSN54ALS191A
Datasheet Texas Instruments SN54ALS191A
Синхронный 4-битный двоичный счетчик с прямым/обратным увеличением
Synchronous 4-Bit Up/Down Binary Counters datasheet
PDF, 617 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 июл 1996
5962-86840012A5962-8684001EA5962-8684001FASNJ54ALS191AFKSNJ54ALS191AJSNJ54ALS191AW
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin201616201616
Package TypeFKJWFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.896.926.738.896.926.73
Length (мм)8.8919.5610.38.8919.5610.3
Thickness (мм)1.834.571.651.834.571.65
Pitch (мм)1.272.541.271.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.032.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Маркировка86840012ASNJ54ALS191AJSNJ54ALS191AW
Parameters / Models5962-86840012A
5962-86840012A
5962-8684001EA
5962-8684001EA
5962-8684001FA
5962-8684001FA
SNJ54ALS191AFK
SNJ54ALS191AFK
SNJ54ALS191AJ
SNJ54ALS191AJ
SNJ54ALS191AW
SNJ54ALS191AW
Bits444444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz757575757575
FunctionCounterCounterCounterCounterCounterCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА222222222222
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.4
Package GroupLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyALSALSALSALSALSALS
ТипBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinary
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс313131313131
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Counter/Arithmetic/Parity Function Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS191A
Политика конфиденциальности
