Datasheet ТI SN54ALS193A — Даташит
СерияSN54ALS193A
Datasheet Texas Instruments SN54ALS193A
Синхронные 4-битные двоичные счетчики с прямым/обратным увеличением и двойной тактовой частотой
Synchronous 4-Bit Up/Down Binary Counters With Dual Clock And Clear datasheet
PDF, 395 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 июл 1996
5962-8869801EA5962-8869801FASN54ALS193AJSNJ54ALS193AJSNJ54ALS193AW
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin1616161616
Package TypeJWJJW
Industry STD TermCDIPCFPCDIPCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY11111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)6.926.736.926.926.73
Length (мм)19.5610.319.5619.5610.3
Thickness (мм)4.571.654.574.571.65
Pitch (мм)2.541.272.542.541.27
Max Height (мм)5.082.035.085.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
МаркировкаSN54ALS193AJ5962-8869801EA5962-8869801FA
Parameters / Models5962-8869801EA
5962-8869801EA
5962-8869801FA
5962-8869801FA
SN54ALS193AJ
SN54ALS193AJ
SNJ54ALS193AJ
SNJ54ALS193AJ
SNJ54ALS193AW
SNJ54ALS193AW
Bits44444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7575757575
FunctionCounterCounterCounterCounterCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА2222222222
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.4
Package GroupCDIPCFPCDIPCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyALSALSALSALSALS
ТипBinaryBinaryBinaryBinaryBinary
VCC(Max), В5.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В55555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3030303030
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Counter/Arithmetic/Parity Function Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS193A
Политика конфиденциальности
