Datasheet Texas Instruments SN54ALS20A — Даташит
СерияSN54ALS20A
Двойные логические элементы положительного И-НЕ с 4 входами
Dual 4-Input Positive-NAND Gates datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 дек 1994
5962-8858901DAJM38510/37003BCAM38510/37003BCASNJ54ALS20AFKSNJ54ALS20AJSNJ54ALS20AW
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin141414201414
Package TypeWJJFKJW
Industry STD TermCFPCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)5.976.676.678.896.675.97
Length (мм)9.2119.5619.568.8919.569.21
Thickness (мм)1.594.574.571.834.571.59
Pitch (мм)1.272.542.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.085.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Маркировка37003BCA37003BCA20AFKSNJ54ALS20AJSNJ54ALS20AW
Parameters / Models5962-8858901DA
5962-8858901DA
JM38510/37003BCA
JM38510/37003BCA
M38510/37003BCA
M38510/37003BCA
SNJ54ALS20AFK
SNJ54ALS20AFK
SNJ54ALS20AJ
SNJ54ALS20AJ
SNJ54ALS20AW
SNJ54ALS20AW
Bits222222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz757575757575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.00150.00150.00150.00150.00150.0015
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА0.4/-80.4/-80.4/-80.4/-80.4/-80.4/-8
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupCFPCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyALSALSALSALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс111111111111
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS20A
