Datasheet ТI SN54ALS240A — Даташит
СерияSN54ALS240A
Datasheet Texas Instruments SN54ALS240A
Восьмеричные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями
Octal Buffers/Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 2 авг 2002
5962-8859101SAJM38510/38301B2AJM38510/38301BRAM38510/38301B2AM38510/38301BRASN54ALS240AJSNJ54ALS240AFKSNJ54ALS240AJSNJ54ALS240AW
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789
Pin202020202020202020
Package TypeWFKJFKJJFKJW
Industry STD TermCFPLCCCCDIPLCCCCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)6.928.896.928.896.926.928.896.926.92
Length (мм)13.098.8924.28.8924.224.28.8924.213.09
Thickness (мм)1.841.834.571.834.574.571.834.571.84
Pitch (мм)1.271.272.541.272.542.541.272.541.27
Max Height (мм)2.452.035.082.035.085.082.035.082.45
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
МаркировкаJM38510/JM38510/38301B2AJM38510/SN54ALS240AJ240AFKSNJ54ALS240AJ5962-8859101SA
Parameters / Models5962-8859101SA
5962-8859101SA
JM38510/38301B2A
JM38510/38301B2A
JM38510/38301BRA
JM38510/38301BRA
M38510/38301B2A
M38510/38301B2A
M38510/38301BRA
M38510/38301BRA
SN54ALS240AJ
SN54ALS240AJ
SNJ54ALS240AFK
SNJ54ALS240AFK
SNJ54ALS240AJ
SNJ54ALS240AJ
SNJ54ALS240AW
SNJ54ALS240AW
Bits888888888
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupCFPLCCCCDIPLCCCCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyALSALSALSALSALSALSALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В555555555
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS240A
Политика конфиденциальности
