Datasheet Texas Instruments SN54ALS241C — Даташит
СерияSN54ALS241C
Восьмеричные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями
Octal Buffers/Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 1 авг 1995
JM38510/38302BRAM38510/38302BRASN54ALS241CJSNJ54ALS241CFKSNJ54ALS241CJ
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin2020202020
Package TypeJJJFKJ
Industry STD TermCDIPCDIPCDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY11111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка38302BRA38302BRASN54ALS241CJALS241CFKSNJ54ALS241CJ
Width (мм)6.926.926.928.896.92
Length (мм)24.224.224.28.8924.2
Thickness (мм)4.574.574.571.834.57
Pitch (мм)2.542.542.541.272.54
Max Height (мм)5.085.085.082.035.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsJM38510/38302BRA
JM38510/38302BRA
M38510/38302BRA
M38510/38302BRA
SN54ALS241CJ
SN54ALS241CJ
SNJ54ALS241CFK
SNJ54ALS241CFK
SNJ54ALS241CJ
SNJ54ALS241CJ
Bits88888
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupCDIPCDIPCDIPLCCCCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyALSALSALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В55555
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS241C
