Datasheet ТI SN54ALS243A — Даташит
СерияSN54ALS243A
Datasheet Texas Instruments SN54ALS243A
Четверные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями
Quadruple Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 150 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 дек 1994
84013022ASNJ54ALS243AFK
N12
Pin2020
Package TypeFKFK
Industry STD TermLCCCLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NS-CQCC-N
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка243AFK84013022A
Width (мм)8.898.89
Length (мм)8.898.89
Thickness (мм)1.831.83
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.032.03
Parameters / Models84013022A
84013022A
SNJ54ALS243AFK
SNJ54ALS243AFK
Bits44
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Package GroupLCCCLCCC
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)
RatingMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyALSALS
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Min), В4.54.5
RoHSSee ti.comSee ti.com
Серия: SN54ALS243A (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS243A
Политика конфиденциальности
