Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments SN54ALS245A — Даташит
СерияSN54ALS245A
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями
SN54ALS245A, SN54AS245, SN74ALS245A, SN74AS245 datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2003
84030012A8403001RA8403001SASN54ALS245AJSNJ54ALS245AFKSNJ54ALS245AJSNJ54ALS245AW
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin20202020202020
Package TypeFKJWJFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
МаркировкаSNJ54ALSSNJ54ALS245AJ8403001SASN54ALS245AJ84030012A8403001RA8403001SA
Width (мм)8.896.926.926.928.896.926.92
Length (мм)8.8924.213.0924.28.8924.213.09
Thickness (мм)1.834.571.844.571.834.571.84
Pitch (мм)1.272.541.272.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.455.082.035.082.45
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models84030012A
84030012A
8403001RA
8403001RA
8403001SA
8403001SA
SN54ALS245AJ
SN54ALS245AJ
SNJ54ALS245AFK
SNJ54ALS245AFK
SNJ54ALS245AJ
SNJ54ALS245AJ
SNJ54ALS245AW
SNJ54ALS245AW
Bits8888888
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyALSALSALSALSALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.5
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS245A
