Datasheet Texas Instruments SN54ALS251 — Даташит
СерияSN54ALS251
Селекторы/мультиплексоры данных 1 из 8 с выходами с 3 состояниями
1-of-8 Data Selectors/Multiplexers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 958 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 1994
84135012A8413501EA8413501FASN54ALS251JSNJ54ALS251FKSNJ54ALS251JSNJ54ALS251W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin20161616201616
Package TypeFKJWJFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
МаркировкаSNJ54ALS8413501EASNJ54ALS251WSN54ALS251JSNJ54ALS8413501EA8413501FA
Width (мм)8.896.926.736.928.896.926.73
Length (мм)8.8919.5610.319.568.8919.5610.3
Thickness (мм)1.834.571.654.571.834.571.65
Pitch (мм)1.272.541.272.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.035.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models84135012A
84135012A
8413501EA
8413501EA
8413501FA
8413501FA
SN54ALS251J
SN54ALS251J
SNJ54ALS251FK
SNJ54ALS251FK
SNJ54ALS251J
SNJ54ALS251J
SNJ54ALS251W
SNJ54ALS251W
Количество каналов1111111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz75757575757575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА14141414141414
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyALSALSALSALSALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В5555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс24242424242424
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS251
